Root per overclock
Salve , io sono nuovo qui del forum , possiedo un htc desire z , ultimamente mi sto informando su come accedere ai permessi di root sul telefono allo scopo di fare un po' di overclock , nulla di troppo spinto , magari a 1 ghz ...... cercando in giro ho trovato complesse e lunghe procedure per fare cio' ma tutte implicano il fatto di cambiare rom , ora , c'è un modo di fare la root mantenendo la rom originale ? magari senza fare il downgrade , senza installare sul pc una camionata di programmi ( java sdk , android sdk , htc sync etc ...)..... spero di essere stato chiaro :)
ringrazio già chiunque mi aiuti .
ciao, se fai il root mica significa cambiare ROM, installi comunque una stock rom (in particolare Froyo, poi potrai mettere quella di Gingerbread).
Il downgrade è necessario, ma non comporta nulla al telefono.
Io ho seguito questa guida ormai famosa Guida ITA al Root S-OFF etc per Desire Z - The Clean Way -> No Visionary - Modding e Firmware (HTC Desire Z) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
a prima vista può sembrare complessa, ma seguendola passo passo ed attentamente non si hanno problemi :)
grazie per la risposta , ...... avrei una curiosità : se prossimamente dovesse uscire un aggiornamento ufficiale ( magari android 4 ) , installandolo si riprende i diritti di root ?
prego!
ti dico subito che un aggiornamento ufficiale ad ICS non è previsto da HTC (loro dicono per questioni di limiti hardware), ovviamente discorso diverso per le ROM moddate.
Comunque anche nel caso uscisse ti confermo c'è da fare una procedura di unroot e ritorno alla ROM originale come descritto in questo articolo How To Unroot T-Mobile G2 / HTC Desire Z [Complete Guide]
cambi ROM nel senso che installi la ROM base del device, quindi perdendo tutto quello che hai eventualmente installato, a meno di fare i vasri backup
scusate ma ho ancora un dubbio , nella guida non ho ben capito quali programmi dovrei installare sul pc per fare downgrade e root ? An si , e potreste consigliarmi un programma per fare il backup completo di tutti i dati ? grazie in anticipo :)
Rezza
Sul pc devi:
- avere i file necessari scaricati dai link della guida
- avere l'sdk di android installato (tra cui c'è il comando adb)
- avere i driver htc installati (se hai già htc sync funzionante allora non hai bisogno di altro)
Rezza
La rubrica e il calendario sono sincronizzati con l'account google, i messaggi li puoi backupare ed eventualmente ripristinare con SMSBackup+ (oppure SMS Backup & Restore, o altre ... ). Le applicazioni invece non puoi salvarle senza i permessi di root.
Salve, mi intromettto per non aprire nuovi tipico senza motivo...io Ho un grosso problema nella guida in questo punto..." Ora per controllare il buon esito aprite il cmd e digitate cd "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools" Per linux o mac ovviamente sarà diverso il percorso. Ora, per qualsiasi piattaforma, digitate fastboot, se vi verrà fuori delle scritte tra cui, come inizio paragrafi, commands and options tutto ok, se no ricontrollate qui sopra i passaggi. Ora digitate adb devices. Dopo poco dovrebbe comparire un codice di lettere e numeri che identifica il vostro desire z. Se non appare accertatevi di avere il debug usb attivo (impostazioni-applicazioni-sviluppo) e al massimo reinstallate i drivers. <B> Controllo e Downgrade del Firmware: 1. Senza chiudere cmd o riaprendolo e ridigitando la stringa cd... date i comandi "adb reboot bootloader" e "fastboot oem boot", durante quest'ultimo apparirà in cmd tutto ciò che succede accendendo il cell"...sapete spiegarmi più semplicemente o meglio i passi? Grazie
Inviato dal mio HTC Desire Z usando Tapatalk
tommasone, una domanda un po' più specifica? sto seguendo anche io la medesima guida in questo momento, ma fino a lì più di seguirla passo passo, non ci ho trovato nessun problema (a parte SDK che ho dovuto reinstallare), io ho problemi con il downgrade :(:( quando digito in cmd fasboot oem boot mi scrive <waiting for device> e non si muove più nulla
A me non prendeva il comando fastboot perché era in una cartella diversa
Inviato dal mio HTC Vision usando Tapatalk
Adesso Ho scaricato i file per il downgrade e vediamo come va
si ho notato anche io che nella parte copia-incolla da "platform-tools" a "tools" mancava appunto "fastboot" poi ha funzionato tutto, tu hai completato il root? quando devo downgradare mi scrive permission denied ad ogni $
Io mi blocco ai comandi adb push psneuter ...mi dice error:devices offline
tommasone1
Quindi sei riuscito a fare il downgrade? io ci sto ancora sbattendo la testa, ho problemi con la serie di comandi riguardanti: adb push misc_version ecc ecc
Pippoo
mmm... Nella guida dice, (dopo il downgrade eseguito) di andare al passo 7 della parte "Controllo e Downgrade Firmware". Credo quindi che la parte di comandi riguardanti psneuter vada saltata... Credo :-[
Io sono riuscito ad inserire i primi 4 ma il penultimo mi da error: inappropriate ioctl for device...pare dipenda dalla versione 2.3.3 e dal numeri sw 2.42..se anche tu stai messo come me tocca fare una gold card...mha! Speriamo di finire presto
oddio, non dirmi così O.O è stato abbastanza difficile arrivare qui :'(
Vai in fondo alla guida c'è il link per il downgrade di Gingerbread...:eek: aiutooooooooo
tommasone1
Mmmm... aspetta un attimo, sei convinto? secondo me stiamo dando di matto qui! Se dai un rapido sguardo alla guida Downgrade di XDA, noterai che sono gli stessi passaggi fatti con la guida in italiano, quindi non credo di stare sbagliando qualcosa... Almeno questa è la mia speranza rotfl. Maledetta quella volta che ho fatto l'aggiornamento!!! :'(
Allora io sto' facendo la goldcard ma sono arrivato ad un altro problema porca pu...na! Te?
tommasone1
Sono riuscito a fare il downgrade, ora il DZ è bello bello alla versione 1.34, tutto come il primo giorno quando l'ho comprato, sense, niente app, widget suggerimenti rotfl rotfl
ma dai?????come hai risolto???ti prego illuminami!!!!
tommasone1
Guarda, ora vado a nanna, che domani si lavora :'(, sarò felice di aiutari domani al mio ritorno ;)
Quando arrivo al punto 4 di "B:controllo e downgrade" e digito "adb shell /data/local/tmp/psneuter" mi da " Failed to set proton mask <Inappropriate ioctl dir device>...chi sa' aiutarmi?
tommasone1
oddio, nn saprei neanche che errore sia, quindi il downgrade all' 1.34 ce l'hai giusto?
No
È l'ultima parte prima di dare adb shell che sotto deve darti # invece di $....lí sto' fermo da ieri sera
tommasone1
Ma tu il <B> 4 non lo devi fare, perchè una volta finita la procedura di downgrade, passi al <B> 7. Consiglio mio, disinstalla tutto e riparti da capo, io ho fatto così quando ho visto che non andava. Reinstallato tutto (dal Java SE development kit fino all'HTC Sync),poi con calma seguendo i passi piano piano e ricontrollando le scritture dei comandi ne sto venendo fuori, ieri c'ho messo 5 ore a fare il downgrade :'(:'( però non ho alternative, non sapendo programmare e non sapendo cosa sto scrivendo e perchè, l'unica cosa è armarsi di pazienza. Tanto ora sai il tuo CID quindi una volta disinstallato riparti direttamente da <C> Downgrade da Gingerbread
Se il comando ti da un messaggio di errore tipo: not permitted, oppure permission denied, sai che c'è qualcosa che non va, torni qui e ci (in quanto forum) contatti :).
Invece se ad esempio al comando: push fre3vo /data/local/tmp ti da come responso 1424 Kb/s (26264 bytes in 0.18s) (le cifre sono casuali) significa che il comando è andato a buon fine
Ok provo
Qualcuno può aiutarmi in questo punto? Nella guida di XDA linkata HTC Vision - XDA-Developers
4.b. S-OFF, Super-CID, SIM-unlock, clockwork recovery and root
If you do not want to install the engineering hboot follow this section!
If you ran the commands in section 4.a. then skip this section and proceed to section 5.
In the root shell (indicated by the #) that you got in the Temporary root section execute the following commands:
# cd /data/local/tmp
# ./gfree -f -y recovery.img
# ./root_psn
# sync
al comando #./root_psn cosa dovrebbe comparire? perchè a me una volta dato il comando mi riscrive : ./root_psn
Pippoo
# ./root_psn
# sync
ROOT ESEGUITO!!!! Olè :'( lacrime rotfl rotfl rotfl
Grande! Beato te...domattina ci riprovo e spero di riuscirci!
tommasone1
Io non ci sarò :( sono a lavoro, buona fortuna, al massimo a mezzogiorno passo di qui a vedere se posso aiutarti ;)
Pippoo
Ciao Pippo Ho fatto come mi hai detto tu...Ho cancellato tutto...ma non riesco più a scaricare i file necessari ( a parte psneuter ) me Lu potresti passare?
tommasone1
qui trovi tutto ;) io ho seguito l'altra guida per il downgrade, mentre quella di XDA l'ho seguita per il root ;)
Pippoo
Niente da fare quando do' il comando.." adb shell "..andando a capo esce$ e non# come dovrebbe per essere temporaneamente root e fare il downgrade
tommasone1
al comando: adb shell cat/dev/msm_rotator che risultato ottieni??
nk02
questo è un problema..con che rom?
E chi ci è arrivato...io sono rimasto all'inizio prima di iniziare il downgrade
